Anlasser (?) komisches Geräusch nach Anlassen des Motors
26. Sep. 2003
mein neuer 9000 macht manchmal ein komisches schabendes Geräusch direkt nach dem Anlassen, da surrt oder schabt es direkt nach dem Anlassen noch ganz kurz. Aber nicht immer, ist auch nicht unbedingt temperaturabhängig. Es hört sich mechanisch an. Vielleicht hat jemand von euch eine Ahnung was es sein könnte? Ich konnte es leider noch nicht lokalisieren. Ist aber auf jeden Fall von vorne vom Motorraum.
Es ist ein 9000i CC BJ 1991 mit normaler Klima, 2,0i mit 94 kW.
Da bekommt wohl das Ritzel bei anlaufender Maschine von der Schwungscheibe noch einen geflitscht.
Zum Starten eingerückt wird es durch den Schubkolben und einen Umlenkhebel.
Zurück muß es quasi alleine, durch eine gegenläufigen Wellennut geführt.
Wenn diese durch Metallabrieb oder ranziges Fett schwergängig ist, dauert das halt einen Tick zu lange.
Außerdem kann es sein, daß der Kolben ebenfalls hakt und etwas zu lange gegenhält.
Irgendwann läuft der Starter zu lange mit oder hängt komplett in der Schwungscheibe fest - und das war's dann...
Tja, das ist der Vorrück ´(und Zurück) Mechanismus wohl etwas schwergängig, wodurch das Ritzel nicht schnell genug zurückgeht...
Auf die Dauer der Anlassertod.
Also ausbauen, zerlegen und wenn mögl. gängig machen. Evtl. ist die Messing-Buchse auch futsch....
