vorab, ich habe zu meinem Problem bereits die Suche bemüht, aber keine Antwort gefunden.
Beim Versuch die Kaltstartprobleme meines kürzlich erworbenen 900i 8V Saugers (B201, MY1990) zu beheben, bin ich beim Anlasser gelandet. Dieser funktioniert auf den ersten Blick einwandfrei, der Motor dreht ohne Probleme.
Laut Werkstatthandbuch (Zahlen siehe Bild) soll jedoch während der Betätigung des Anlassers (4) an Klemme 15a Spannung anliegen. Damit wird dann das „Time-delay relay“ (106) und über die Diode (339) auch das Kaltstartventil (94) angesteuert.
Leider bleibt bei mir die Klemme 15a (im Bild rot umkreist) auch während des Anlassens auf 0V (mit Multimeter gegen Masse gemessen).
Bevor ich jetzt weiter in die Tiefen des Motorraums abtauche, möchte ich gerne wissen, wodurch die Klemme 15a versorgt/angesteuert wird. Im Werkstatthandbuch habe ich dazu nichts gefunden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
![Anlasser_Schaltplan.webp Anlasser_Schaltplan.webp](https://f003.backblazeb2.com/file/SAAB-CARS/data/attachments/274/274354-09cb42ad0ad01475b779e30de7f965c5.jpg?hash=Nv7RoMhW0t)
