- 24. Okt. 2009
- 2.217
- 1.710
- Rostlaube
- 1988
- Ohne
Vielleicht hilft's ja jemandem.
Die originalen Radios aus den späten 9000ern (ab 95, glaube ich - Saab-Nr. 4518924, Verstärker unterm Beifahrersitz, optional CD-Player, Hersteller Clarion (steht aber nirgends)) scheinen öfter mal das selbe Problem zu haben.
Symptome: Sporadische Ausfälle, plötzlich ist der Ton weg und nur noch Grundrauschen da, RDS fällt aus, Sendersuchlauf geht nicht mehr. Später ggf. schlagartige Ausfälle mit lautem Krachen und Knacken, am Ende ist das Problem permanent (Radio geht normal an, aber kein Ton, kein Sendersuchlauf).
Aufgrund eines Designfehlers gibt es eine kalte Lötstelle, die nach gewisser Zeit fast sicher auftritt und genau das auslöst.
Reparatur:
- Vier Schrauben auf dem Deckel lösen, Deckel abhebeln und abnehmen.
- Vier Schrauben lösen, die das Tapedeck halten. Tapedeck nach oben abziehen und beiseite legen.
- Volumeregler nach vorne abziehen, Klemmen links und rechts abhebeln, Front nach vorne abziehen und beiseite legen.
- Vier Bolzen lösen, Bügel auf der Platine wegbiegen, Platine nach oben abnehmen.
Reparatur:
