- 25. März 2013
- 25
- 0
- 9-3 II
- 2006
- TiD
Hallo Saabgemeinde
Bei meinem 9-3er TiD kommt seit ein paar Wochen beim Start (nicht immer) die Meldung "ASR defekt, Werkstatt aufsuchen". Wenn ich allerdings teste, funktioniert aber alles. ABS geht, keine durchdrehenden Räder beim Start etc. Ärgerlich bei der Sache dabei ist allerdings, dass sich - wenn die Meldung kommt - das Fahrzeug nicht starten lässt. Muss Schlüssel abziehen, neu starten etc. Manchmal geht es sofort, manchmal braucht es 5 - 6 Anläufe. War schon in der Werkstatt um den Fehler zu löschen, kam aber nach ein paar Tagen wieder.
Hatte schon jemand das Problem? Ist das der Sensor, der hier irgendwie Probleme macht?
Danke für Eurer Meinungen
Gruss
Spiderrocco
Gruss
Spiderrocco
