Ausbau der hinteren Gurte SAAB 93 Cabrio 2.0T
MrT
02. Feb. 2011
9-3 II
2007
FPT
ich wollte mal wissen, wie man die Gurte hinten im 93 Cabrio (BJ2007) tauschen/ausbauen kann?
Sie sind beide durch einen Unfall total fest eingezogen und lassen sich nicht mehr lösen.
Das werden die Gurtstraffer sein,die ausgelöst haben…
Ich schaue nachher mal im WIS nach…
Gruß,Thomas
- Kopfstützen hochziehen
- die beiden großen Torxschrauben unter den Kopfstützen rausdrehen
- die schwarzen Plastikrahmen Oben an den Gurtführungen einfach nach Vorne rausziehen und seitlich abziehen
- Schrauben an der Vorderseite der Sitzbank rausdrehen (Sitzbank kann auch eingebaut bleiben, dann einfach mit Steckschlüsselverlängerung die Sechskantschrauben der Gurtenden rausdrehen.)
- Sitzbank nach Oben ziehen, ist nur geklemmt
- Schrauben am unteren Gurtende rausdrehen
- Rückenlehne mit Schwung nach Vorne ziehen sie ist an 2 Ösen im Blech der Rückwand eingerastet
- Gurte durch die Löcher der Rückenlehne ziehen
- Obere Gurtführung an der Rückwand abschrauben
- Batterie abklemmen und Stecker der Gurtstraffer abziehen
- Schrauben der Gurtstraffer rausdrehen und Gurtstraffer nach Oben aus der Öffnung ziehen.
vielen Dank.
Ich habe gestern die Gurte lösen können. Jetzt sind sie erst mal wieder gängig.
Wahrscheinlich muss ich sie aber noch austauschen, sonst gibt das Airbag-Steuergerät keine Ruhe.
MrT
@ ravenous
Hmm... die Lautsprecher kommen mir bekannt vor... :confused:
Vielleicht muss ich mal gucken ob die noch da sind wo ich sie das letzte mal gesehen habe :rolleyes:
