mein aktuell gefahrener Saab macht echt viele Probleme. Bei einem davon bräuchte ich einen Denkanstoß:
Fahrzeug Saab 9-3 2 Liter turbo, Baujahr 2002. LPG
Zylinderkopf gerade erneuert, jetzt läuft der Motor fast immer rund und geschmeidig.
Solange man einigermassen schnell fährt ist alles prima. Steht man aber mit warmem Motor etwas länger an einer Ampel oder startet man zum Beispiel nach dem Tanken ruckelt Sabine sehr unwillig. Nach ein paar Kilometern fahrt ist der Fehler dann plötzlich weg und alles läuft prima.
Fühlt sich an als ob 1 oder 2 Zylinder nicht mehr gezündet werden. Das Standgas hält er aber in aller Regel auf 800. Nur extrem selten geht der Motor dabei aus.
Der Fehler tritt bei LPG und Benzinbetrieb auf.
Irgendein Teil oder Sensor ist augenscheinlich hitzeempfindlich, aber welches. Zündkassette getauscht, Zündkerzen getauscht, Kurbelwellensensor getauscht, Das Steuergerät sitzt ja im Beifahrerfußraum und ist keiner Wärmeschwankung ausgesetzt. Sonst hätte ich den Fehler da vermutet.
Hat jemand einen Vorschlag?
viele Grüße
viele Grüße
