Die beiden Plastikabdeckungen der Lenkradsäule abschrauben
Display ( SID ) rausziehen und Radio rausziehen ( meist geht SID leichter raus,,dann Radio durch SID Schacht zugänglich zum rausdrücken oder umgekehrt)
Alle Schalter rausziehen ->Hinter den Schaltern verbergen sich insgesamt 9 Schrauben die raus müssen: 2 am unteren Rand des Radioschachtes, 2 oberhalb des Tachos, eine sitzt oben links ( zugänglich über das Loch wo der Hauptlichtschalter drin war) eine sitzt unten links im Loch wo der LWL Schalter drin war ...etc .Wo die restlichen Schrauben sitzen siehst Du aber dann schon !
Lenkrad ganz herausziehen. und ganz nach unten stellen !
Danach kann man die Amaturentafel nach innen ziehen und Rausholen. Die Armaturentafel ist zusätzlich noch mit Clips geklammert...also feste ziehen, aber Vorsicnt nichts abbrechen und die angklippten Belüftungsschächte sollen beim Rausziehen dea Armaturenbretts n diesem dranbleiben!!!
Bildanleitung gibts auch hier, aber in Englisch.
http://photo.platonoff.com/Auto/2005...ument_Cluster/
Viel Spaß, ist kein Hexenwerk !
