- 18. Okt. 2009
- 22
- 7
- 9-3 I
- 1998
- Ohne
Hallo Saabianer!
Es hat auch mich erwischt,die Benzinpumpe ist verreckt.(9000cs,My93,2,3Ltr,ohne Turbo)
Also Pumpe ausgebaut,neue bestellt und nun habe ich 2 Fragen.
1.Frage:Wie bekomme ich den harten Schlauch auf das Anschlußstück der Pumpe (Schlauch warm machen?)
2.Frage:Vorm Ausbau habe ich überprüft,ob die Pumpe läuft.Zündung an,Pumpe ohne Spannung.Motor starten,Spannung liegt nach ca.2 Sekunden an.Pumpe läuft nicht.
Meines Wissens nach muß doch Spannung anliegen sobald ich die Zündung einschalte.
Es hat mich immer schon gewundert,das der motor in kaltem Zustand ca.3-4 Sekunden braucht um anzuspringen.
Aber er lief bisher problemlos.
Vielen Dank für eure Antworten
