Alleine machen ist möglich!
Moinsen,
ohne zwei linke Hände kann man den Himmel ohne Bedenken selber vollständig neu beziehen. Lediglich der Aus- und Einbau gestalten sich als etwas aufwendiger, da hierbei die Gefahr besteht, dass der Himmel auseinanderbricht. Der Aus- und Einbau sollte meineserachtens mit zwei Personen durchgeführt werden um genau dieses brechen zu verhindern.
Dann brauchst Du nur noch eine wirklich große Arbeitsfläche, wo du den ganzen alten Krempel von der Dachpappe entfernen und den neuen Stoff verkleben kannst. Das entfernen des alten Bezuges, welcher sich im Laufe der Jahre in seine Bestandteile Oberstoff und Kaschierung aufgelöst hat, braucht jedoch seine Zeit und sollte unbedingt extrem sorgfältig ausgeführt werden. Ich habe die saubere Pappe zum Schluss auch noch mit Schleifpapier richtig glatt geschliffen. Dann musst Du natürlich darauf achten, dass der Trägerstoff (die Dachpappe) in allen Bereichen wirkliche fest ist und an keiner Stelle abbröselt ansonsten hängt Dein neuer Bezugsstoff sofort wieder. Ich musste die Pappe hier stellenweise mit Epoxit-Kleber und Glasvliesmatte verstärken (insbesondere im Bereich der vorderen Leseleuchtenaussparung).
Alles in allem habe ich nur für das Beziehen der Pappe ca. 4 -5 Std. gebraucht. Insgesamt dauert die ganze Prozedur vielleicht 1,5 Tage am Wochenende?! Kann ich aber nicht genau sagen, da ich die Arbeiten über bestimmt 4- 5 Wochen ausgeführt habe, immer wenn ich mal Zeit hatte. Ich habe jedoch in diesem Zuge die Türschalen, Kofferaumabdeckklappe inkl. Seitenteile, A-, B- und C-Säule gleich mitbezogen, da sich hier auch der Stoff gelöst hatte.
Als Bezugsstoff für den Himmel, kam für mich nur der Originalstrechstoff in hellgrau mit Kaschierung in in Frage. Das Ergebniss der Arbeit sieht aus, wie ein Dachhimmel der gerade aus dem Werk kommt. Es ist kein Unterschied zu erkennen, wenn Du sauber arbeitest hast Du auch keine Falten, Blasen, Hubbel oder sonstige unschöne Dinge.
Fotos habe ich glaube gemacht und werde heute Abend mal in den untiefen des Rechners für Dich schauen.
Gruß scrofter
