Elektrik Blinker, Einparkhilfe lautlos, Radio und Sitzheizung funktioniert nicht
05. Mai 2024
9-3 II
2004
weiß nicht
Hallo...
Ich fahre einen Saab 9-3 II, Modelljahr 2004, 2,0 ltr., 175 PS, Automatik.
Seit geraumer Zeit ist mein Radio ohne Funktion, Fahrtrichtungsanzeiger und Einparkhilfe funktionieren sind aber tonlos, die Sitzheizung ist ebenfalls ohne Funktion.
Sind jemanden diese Symptome bekannt und weiß welche Baugruppe(n) für dieses Fehlverhalten in Frage kommt?
Ideal wäre natürlich auch die Nennung eines Lieferanten, denn offensichtlich sind Ersatzteile im Bereich Elektronik nicht leicht zu finden.
saabpk
CD und Aux funktionieren?
Radio ist ohne CD, stumm und keine Anzeige im Display
Klassiker bei der Sitzheizung ist ein gebrochenes Kabel auf der Sitzfläche……
Der Ton für den Blinker und das Rückwärts piepen, wird von einem Lautsprecher im SID generiert.
Da bricht gern ein Fuss aus der Platine.
Die Sitzheizung ist - wie Brose schon richtig feststellte- meist die Sitzfläche. Oft auf der linken Seite.
Da ist i.d.R ein Kabel gebrochen. Entweder flicken , oder ne neue Matte rein.
Bliebe das Radio... das hat hinten im ISO Stecker eine 10 A Sicherung.
Wenn die Frontplatte nicht richtig eingerastet ist, macht es auch keinen Mucks.
Die Töne werden von der EHU erzeugt und über die seitlichen Lautsprecher im Armaturenbrett ausgegeben.
Das SID hat mit der Tonausgabe selbst erst einmal gar nichts zu tun.
Die Töne werden alle von der EHU erzeugt, einschließlich Warn- und Signaltöne.
Wenn du keinen CD- Spieler hast, hast du das kleinst mögliche System. Dieses besteht nur aus der EHU und dem ICM.
Du meinst das Display oben auf dem Armaturenbrett, also das SID?
Ich tippe hier auf die EHU als Fehlerursache.
Beides ist günstig gebraucht zu bekommen.
Vielen Dank für die Tipps.
Leider kann ich erst nach meinem Reha-Aufenthalt auf die Hinweise reagieren.
Ich werde dann schnellstmöglich berichten.
