Blinker seit gestern ohne Funktion
22. Feb. 2009
900 I
1990
Ohne
ich habe ein Problem mit der Elektrik. Meine Blinker (allesamt) sind seit gestern ohne Funktion. Ich habe bereits das entsprechende Relais getauscht,Blinkerhebel getauscht, Sicherungen geprüft sowie die stromführenden Kabel geprüft. Alles i.O.. Die Warnblinkanlage funktioniert.
Vielleicht hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem? Hat vielleicht ein stromführendes Kabel zum Relais einen Bruch??
Oliver
woher sollen wir denn wissen ob das kabel einen bruch hat. wenn du den rest durchgemessen hast warum nicht das auch?
wenn der warnblinker geht kanns ja nicht so schlimm sein. hat dein blinkerschalter ne saubere masse?
war auch nicht als direkte Fragestellung gemeint mit dem Kabelbruch sondern eher "laut gedacht". Gelegentlich gibt es ja nun fahrzeugspezifische, häufig auftauchende Schwachstellen.
Ich werde mir wohl die Stromlaufpläne zur Hilfe nehmen und nochmal alles prüfen......
Host welche ? :smile:
Vlt. hilft Dir des ä bissle ?
Auf Wunsch gerne in grösserer Auflösung per Email, oder ? Hier geht meines Wissens nix grösser als maximal 600 Pixel breit :confused:, oder doch; wer weiss was ?, bitte danke !
attachment.php
Ich wuerde mal so auf die Schnelle sagen, dass der Warnblinkschalter ein Kandidat ist.
danke für die Hilfe. War der Warnblink-Schalter. Habe scheinbar defekt gegen defekt getauscht. Beim nächsten war alles wieder i.O.
