Ihr kennt das Geräusch wenn manche Linien auf der Autobahn überfahren werden und die Reifen dann pfeifen.
Oder einen kreischenden Lüfrermotor der Heizung.
Aber das kommt so laut das einem bald die Ohren wegfliegen.
Bis 140 ist es nie da.
Kommt mal bei 150 oder 160 manchmal 180 also sehr unbestimmt.
Beispiel: Es kommt bei 170, ich gehe vom Gas bei 150 ist es weg, dann kann ich beschleunigen auch bis 200 kein Geräusch mehr.
Ich werde langsamer, gebe gas, es kommt oder auch nicht.
Es glingt so als es aus dem Mittelschacht der Lüftung kommt.
Ich hatte den Gebläsemotor in verdacht, aber auch wenn ich seine Drehzahl ändere bleibt das Geräusch gleich.
Hat jemand einen Plan was das sein könnte?
Mein Vorbesitzer ist auch nicht drauf gekommen was das ist und meinte das es nur in der kalten Jahreszeit ist und im Sommer ruhe.
