Bremsbeläge
26. März 2013
9-3 II
2006
TiD
gibt es wirklich nur 2 Einträge zu "Bremsbeläge"? Oder suche ich falsch?
Ich suche die Teilenummer für ATE- Beläge vorne (9-3 II, 1,9 TiD Vector). Inwieweit ist die Felgengröße maßgeblich für den Kauf? Sommerreifen sind auf 17" Felgen, Winterreifen auf 16".
Ich habe 2 Nummern von ATE gefunden:
ATE - Ref.: 13.0460-7172.2
ATE - Ref.: 13.0460-7199.2
Muss ich die Bremsscheiben erst ausmessen oder passt einer der genannten Artikel blind?
Viele Grüße
Z
Felgengröße ist unerheblich, entscheidend ist Deine verbaute Bremsscheibe, da gibt es verschiedene Teilenummern......
In der Fahrertür am Holm findest Du ein Typenschild mit Buchstabenkombinationen, AA=285mm, AB=302mm, AC=314mm Durchmesser der Bremsscheiben.........
Findest Du AA haben bie Beläge die Teilenummer 93188111, findest Du AB ist die Teilenummer 9388112, bei AC ist die Teilenummer 93166941
Deinen Beitrag habe ich mal ins "richtige" Unterforum verschoben.......
Danke für die Info, das schau ich mir mal an.
Klaus
@zumseler: Die erste Nummer passt..........
Für hinten gibt es nur eine Nummer, egal ob volle oder innenbelüftete Scheiben, Teilenummer alt 93190338, die neue Teilenummer ist 13322091.......
hallo
nun ist es auch so weit, meine bremsen sind fällig.
hab jetzt nach broses anleitung in der fahrertüt geschaut.
da ist an der b-säule ganz und ein etikett, wo in der ersten zeile steht:
saab autobomile ab. ist diesses ab gemeint?!
weiters stehen die achslasten und das modeljahr drauf.
gruss berni
Dein AB, steht für Aktie Bolage (Aktiengesellschaft)
@el_patron :
Schick mir mal ein Foto Deines Schildes per PN, dann gucke ich mal.........:smile:
Die Kombinationen stehen unten in der Reihe........
Das ist/ muss nicht peinlich sein, niemand weiß alles, und hier steht die Hilfe im Vordergrund, dafür ist unser Forum nunmal da...........
Sofern du die kleine (285mm) Bremse verbaut hast, es gibt zur Zeit ein gutes Angebot für Originalteile bei Skandix.
Kurz zur Ergänzung:
Bremse vorne:
AA = 15" = 285 mm = Durchmesser Bremsscheibe
AB = 16" = 302 mm = " "
AC = 16"+ = 314 mm = " "
AD = 17" = 345 mm = " "
Hintere Bremse:
BA = 15" = 278 mm (massiv) = Durchmesser Bremsscheibe
BB = 16" = 292 mm (belüftet) = " "
BC = 16" = 292 mm (belüftet) für XWD = " "
Dann ergänze ich noch die Nummern der Bremsbeläge von 2003-05 und 2006-11, dann hätten wir alles zusammen.........
Vorderachse:
Bis VIN-Nr --51046733
  • 12803551 2003-2005, Bremse 15'', 16''
Ab VIN-Nr --51046734
  • 93185751 (alt), 93188112 (neu) 2003-2005, Bremse 15", 16"
  • 12802167 Bremse 16"+ (314mm) bis 2005
  • 93188111 2006-2011, Bremse 15"
  • 93188112 2006-2011, Bremse 16"
  • 93188113 2006-2011, Bremse 16"+
  • 93195754 2008-2011, Bremse 17"
Hinterachse:
  • 13322091
Wenn Interesse besteht kann ich auch noch eine Teilenummernliste für die Bremsscheiben beim 9-3II/III erstellen.........
Hi Thomas,
wenn ich fragen darf, woher hast Du alle diese Informationen?
gruss,
R
Aus dem EPC……
Hallo Thomas,
kannst Du das, #14, ggf. auch kompakt in die KB einstellen.
Würde bei Bedarf sicher einfacher wieder gefunden werden und einigen weiterhelfen
Markus
Hallo Thomas,
Markus
Ich habe einen entsprechenden Beitrag in der Knowledge-Base erstellt...........
