Bremsen
31. Mai 2005
Hallo
habe heute Vorne die Bremsbeläge getauscht (jetzt habe ich ein Klakern V:R und das pedal läst sich etwas weiter durchtreten ) was kan ursache sein ??
900 II 150 PS MY 94
Ich danke euch ..
Hört sich auf den ersten Blick nach Luft im Bremskreislauf an.
Wie sahen die Bremsscheiben aus, waren bei meinem 902 relativ schnell runter...
Alter der Bremsflüssigkeit?
Klackern vermutlich durch die dickeren Bremsbeläge, welche an den Scheiben schleifen.
Normalerweise dauerts 'ne Weile, bis sich die Bremsbeläge eingeschliffen haben.
Klackern?!? Das würde mich ja nun ganz unruhig machen! Schleifende Bremsbeläge klackern doch nicht!?! Luft im System? Eigentlich nicht möglich beim einfachen Beläge wechseln!
@lobo60: Beschreibe nochmal genauer das Geräusch! Ist es immer da oder nur beim Bremsen? Oder beim Lenken? Auf jeden Fall solltest du deine gesamte Montage noch einmal kontrollieren, bevor du damit fährst und (ohne deiner fachlichen Kompetenz damit zu nahe treten zu wollen!) evtl. jemanden draufschauen lassen, der sich damit wirklich gut auskennt!
Gruß, patapaya
Das klakern nicht von den Bremsbelä. sonder von der Antrieb. welle ist die näste baustelle und neue Bremsflüssigkit .danke für eure beiträge grus lobo60
