Check Engine, aber anders
14. März 2005
folgender Fehler, vielleicht hatte das schon jemand:
Check Engine leuchtet. Fehlerspeicher ist leer, keine Fehler vorhanden. Wagen fährt normal.
Die Check-Engine-Lampe flackert bei Schlaglöchern (hier gibts genug davon). Wenn ich unten gegen das Armaturenbrett drücke (mit Knie, ganz sachte) ist die Lampe aus.
Deutet also alles auf einen Wackelkontakt hin. Ich könne mir vorstellen, dass ein Kabel irgendwo scheuert oder die Lampenfassung locker ist, so etwas in der Art.
Ist dieser Fehler bekannt? Andernfalls werde ich am Armaturenbrett mit der Suche beginnen.
Ronald
hört sich verdammt nach wackelkontakt an
... meine Verneigung vor so viel Scharfsinn.
Aber auf Wackelkontakt hab ich selber schon getippt (siehe Text). Meine Frage zielt vielmehr dahin, ob da eine "Sollbruchstelle" ist und der Fehler häufiger auftritt. Das scheint aber nicht so zu sein. Deshalb werd ich selber suchen und bei Erfolg hier berichten. Da der Wagen fährt, kann das aber dauern bis es wärmer ist.
Grüße nach BTF (aus HAL)
Ronald
ehre wem Ehre gebürt
im deinem Text steht aber auch was von schlechten Lampensitz
