Check Engine geht öfters an, warum??
10. Juni 2008
Ohne
Hallo, bin heute über eine längere Zeit (ca. 10 minuten) mit 140 km/h über die Autobahn gefahren, als dann auf einmal die Check Engine Lampe anging. Sobald ich kurz vom Gas gehe und dann wieder drauf, geht sie aus.
Woran könnte das liegen? Es handelt sich um einen 900I Bj. 89 US Modell
Danke und Gruß
Da gibt es viele mögliche Gründe. Einer der häufigeren ist wohl eine defekte Lambdasonde. Aber bevor man wild drauf los rät, sollte man den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Hi,
die Lambdasonde ist eine häufige Ursache.
Meine Check Engine Leuchte geht gerne an warmen Tagen im Stadtverkehr an. (Gerne heisst allerdings alle paar Wochen mal).
Auch da wurde immer die Lamdasonde als Bösewicht enttarnt.
Immer wenn ich gedanklich schon den Hörer in der Hand habe und die teure Lucas Sonde bei Skanimport bestellen will, ist wieder alles normal.
Viele Grüsse
Thomas
...lucas eben...:smile:
