- 14. März 2005
- 1.491
- 203
fahre seit kurzem einen 12/92 9000CSE 107 KW (Klimatronic) und habe leider schon Probleme.
Und zwar leuchtet teilweise die Check Engine Anzeige vom Bordcomputer.
Dann geht sie mal wieder aus , scheinbar nach belieben. Wenn der Motor
warm ist, so läuft er im Leerlauf manchmal unrund und geht (selten) aus.
Außerdem ist ein sehr lautes Geräusch (schleifend) aus dem rechten Motorraum zu Hören, wenn er warm ist. Kann dieses eventuell die
Lichtmaschine sein ???Nach Ventilklappern hört es sich nicht an.
An den Klimakompessor habe ich auch gedacht und die Klimatronic abgeschaltet, Geräusch war aber dennoch da.
Wenn ihr einem Neuling helfen könntet so wäre das klasse.
Dank und Gruß CLINT
Dank und Gruß CLINT
