- 25. Okt. 2003
- 85
- 10
- 9000 II
- 1997
- LPT
Jetzt ist es so weit. Ich darf auch mal die Check Engine Lampe begutachten. War schon auf der Suche im Forum. Finde mein Problem am ehesten im Thread von Kardiani auf Seite 5 beschrieben. Aber mein Fahrzeug hat aber kein TCS.
Also alles kam ganz plötzlich. Nach dem Anlassen (feucht und kalt) läuft die Maschine gerade mal so. Springt aber immer an und läuft mit ca. 500 Um.Nimmt kaum Gas an und zuerst dachte ich der läuft nur auf drei Zylindern, weil ein leichtes Schlagen zu vernehmen war. Natürlich nicht metallisch, sondern halt so wie wenn ein Zylinder ausgefallen wäre. Dann um ein paar Ecken und rauf auf die Bahn. Motor nimmt nur Gas an wenn ich gaaanz sachte beschleunige. Sonst ruckeln und kotzen. Sprit Mehrverbrauch laut Anzeige 3-4 Liter. Nach ca. 15 km Mehrverbrauch fast schlagartig weg, Karre nimmt wieder Gas und beschleunigt normal. Alles was übrig ist vonn dem Problem ist eine leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl (1200). Check Engine leuchtet die ganze Fahrt. Nach Zündung Ein blinkt Check Engine zweimal kurz.
Bei der nächsten Fahrt die selbe Sch....
Mit dem Blinkcode bin ich auch nirgendwo weitergekommen. Kennt jemand das Phänomen?
