Guten Abend,
mein 93er Saab 9000 CS (2.0 16V Sauger mit 96KW), hat mir heute Check Engine gezeigt.
Ich fuhr ganz normal los (ohne Check Engine)
Nach nur 5 Minuten Fahrt hab ich einen kurzen Stop gemacht, um bei meinen Eltern was einzuladen. Dabei ließ ich ihn im Stand ein paar Minuten laufen, weil ich nach der kurzen Fahrt nicht direkt wieder ausmachen wollte.
Während dieser Standlauf-Phase ist Check Engine aufgetaucht. Nicht blinkend, sondern dauerhaft leuchtend.
Habs bemerkt, als ich mich wieder ins Auto gesetzt habe und weiter fahren wollte.
Hab dann den Motor aus gemacht und wieder neu gestartet und dann war check engine weg.
Auto lief und läuft auch ganz normal und unauffällig.
Da ich allerdings von den sogenannten Blinkcodes gelesen habe, hab ich dies vorhin ausprobiert.
Mache ich die Zündung an und lasse die Zündung länger an, ohne zu starten, fängt das Check Engine tatsächlich an zu blinken und möchte mir etwas mitteilen.
Nur was?
Ich bin ein bisschen unbeholfen das zu identifizieren, weil es nicht eindeutig ist.
Denn: Er blinkt 2 mal kurz hintereinander, dann kurze Pause und ein etwas längeres Aufleuchten , dann wieder Pause und er macht das gleiche von vorne.
Ist das nun also 2 oder 3 Mal blinken? Oder gibt es auch solche komischen Blinkcodes wie: 2 mal kurz und 1 mal lang?
Ich fasse zusammen:
-Auto läuft normal und unauffällig
-Während der Fahrt ist Check Engine danach nicht nochmal aufgetaucht.
-aber bei Zündung an und Blinkcode auslesen kommt was (was ich nicht identifizieren kann)
-Auto auslesen lassen hab ich auf die Schnelle nicht die Möglichkeit
Was ratet Ihr mir?
Besten Dank
Nur was?
Ich fasse zusammen:
Was ratet Ihr mir?
Besten Dank
