- 12. Jan. 2006
- 8.806
- 2.487
- weiß nicht
- FPT
Der 9³ denke ich ist ebenso betroffen.
Einfach mal ein Erfahrungsbericht zu kälteren Tagen und der Heizleistung. Ist die Motortemperatur o.K. ist zu 99% der Filter der Lüftungsanlage verantwortlich. das eine fehlende Prozent mögen Luftklappen sein.
Den schleichenden Verlust des Luftstromes eines sich zusetzenden Filters merkt man nicht wirklich, es wird einfach kalt und man vermutet gar die Heizleistung eines 900II ist eh immer schlecht, CV sowieso.
OK ich gestehe mein Filter (oK Tina fährt das CV und mäkelte schon letzten Winter, Deine sind schön warm, bei mir kommt nur ein laues Lüftchen) ist 2 Jahre alt, hatte ich nicht so wirklich in die Wartung einbezogen, wahrscheinlich großer Tauscher, mögen Heizungsbauer besser wissen.
Auf jedenFall wird viel Luft benötigt; um die Fuhre warm zu bekommen.
Also wer in den Wintertagen insbesondere wenn es wirklich kalt wird fragt: "Heizung kalt......"
Erst gucken, ob Motortemperatur laut Anzeige o.K., wenn nicht Thermostat tauschen, das sollte klar sein, ansonsten erst mal den Filter begutachten der ist dann zu reinigen oder wenn nei vorhanden zu tauschen.
Wenn man dabei ist, bitte mal den mittleren Ablauf des Wasserkastens durchspühlen, die Wägen sind mindestens 14 Jahre und das wurde bisher nie gemacht, was ich auch denjenigen empfehle, deren Heizung noch heizt.
Der Inneraum wird es danken.
Das war nur so, da oft gefragt wurde und nie wirklich eine Lösung kam, nicht wahr Laule
PS: Ein Ventil hat das System nicht, gelle Achim.
Der Winter kann kommen :-)
