Also, bei allen meinen 900ern ist es so, daß sich an jeder Lautsprecherverkleidung je nur 1 Federklammer befindet. Und nicht zwei.
Jedenfalls befinden die sich jeweils nach innen gerichtet, also in Richtung Armaturenbrett-Mitte.
Wenn du die kleinen Schrauben draußen hast, hebst du die Verkleidung am Lüftungsschlitz mit dem einen Finger vorsichtig an, dann kommt die Klammer neben dem Lüftungsschlauch zum Vorschein. Dann nimmst du mit der anderen Hand einen dünnen Schlitzschraubenzieher und drückst die Klammer zurück, also in Richtung Lüftungsdüse. So daß die Klammee an der Armaturenbrettinnenseite halt nicht mehr hinterhakt. Dann das Ganze nach oben abheben und gleich darauf nach hinten wegziehen. da in Fahrtrichtung noch zwei Haltezungen unters Armaturenbrett greifen.
Das Ganze ist eigentlich selbsterklärend, wenn du den ganzen Kram einmal ausgebaut vor Augen hattest.
Wichtig ist, daß du die Federklammer bei Aus- und Einbau zurückdrückst, sonnst kann an dieser Stelle das Armaturenbrett ausreißen!
