folgende Geschichte bei meinem Ys3F 2.2 TID.
Fehlermeldung Bremslicht HL defekt, Bremsleuchten funktionierten alle. Dachte ok mach alle neu und fertig.
Kurz danach fingen alle 3 Bremsleuchten an dauerhaft zu leuchten.
Massepunkte wurden alle gereinigt, Bremslichtschalter beide erneuert, Relais geprüft. Bei ausgeschalteter Zündung funktionieren die Bremsleuchten ganz normal.
Desweiteren zeigt das Kombiinstrument immermal wieder ausfälle. Also alles aus, Drehzahl und geschwindigkeit ebenfalls ausgefallen.
Bräuchte mal noch ein paar denkanstöße.
Vielen dank im vorraus!
