- 28. Jan. 2011
- 65
- 5
- 9-3 II
- 2005
- TiD
Sehr geehrte Saab Gemeinde,
ich werde nicht ganz schlau aus dem gelesenen.
Zuerst:
Saab 9³, 2005, Sportscombi, TID 1,9 150PS (Z19DTH),
Was bisher geschah:
Krümmerdichtung undicht, dadurch kreischen bei Kaltstart, stetig lauter und auch bei wärmeren Motor.
Plötzlich auf der Autobahn "Check Engine" Fehler P1901 hinterlegt.
Krümmerdichtung getauscht, Fehler zurückgesetzt. (Ich dachte der Fehler war vllt eine Folge der Undichtigkeit)
Trotzdem kommt der Fehler P1901 wieder
Nun lese ich im WIS, dass es um den Drucksensor geht, der den Differenzdruck über dem Partikelfilter mißt, um so den Grad der Verschmutzung zu bestimmen, jedoch nicht als Richtwert für die ECU.
(Siehe Detalierte Beschreibung Partikelfilter) Es gibt 5 unterschiedliche P1901´s.
Nun habe ich hier gelesen, dass für einen zugesetzten Partikelfehler auch andere Fehlercodes angezeigt werden.
Frage:
Was ist tatsächlich notwendig, um den Fehler zu beheben? Der Austusch des Drucksensors?
Wer hat die Erfahrung gemacht?
Vielen Dank!
Ben
Zuerst:
Was bisher geschah:
Frage:
Vielen Dank!
Ben
