majoja02
R.I.P.
- 01. Jan. 2009
- 11.967
- 2.655
- Rostlaube
- T...Turbolinchen
Hallo Leute
ich bin wieder auf der Suche nach außergewöhnlichen ABS Problem
Auto: 9-3 Schalter ohne TCS, aus My 2002
Fehler: Radsensor hi Links!
Austausch fand statt, ABS-Steuergerät war auszuschließen.
Fehler ist spontan, somit lange schon am suchen, auf dem Punkt gebracht
ABS Steuergerät gegengetauscht.........ohne Erfolg
andere Radnabe nebenher angeschlossen......ohne Erfolg
Fehler kommt sporadisch unmittelbar beim starten bzw danach, erneutes starten (check durchlauf) kann die Warnleuchten zum erlöschen bringen, Fehler bleibt jedoch hinterlegt!
Nun mit Geduld im Leerlauf das Tech betrachtet, meine ich beobachtet zu haben wie die DICE etwas schwächelte, jedoch den Bus nie verloren hat.
Im Moment komme ich nicht wirklich hinter den Fehler, vermute das die Dice einen hau hat, würde mich über weitere Gedanken/Ideen freuen, vielleicht hat jemand einen Plan u kann mir sagen ob die Dice tatsächlich derartigen Fehler auslösen könnte?
Danke!
ach fast vergessen Stecker u Kabel sind überprüft, kein Marder od ähnliche Beschädigungen.
Radwerte beim fahren sind auch okay.
Heute möchte ich noch versuchen die Stecker der hinteren Radsensoren untereinander zu tauschen, vielleicht habe ich glück u der Fehler verlagert sich auf den anderen Radsensor.
Vermute aber das es heute wieder einmal nicht reproduzierbar ist!
Bin auf eure Anregungen gespannt !
Edit: Ich habe auch die Immobilisierung durchlaufen lassen, danach kommt der übliche Hinweis,
das nicht vergessen werden soll, den Fehler 14.. auf der ECU zu löschen,.......er war nicht hinterlegt.....??
Danke!
