hallo
ich hatte auf meinem SID auch so einige pixelfehler, die immer gewechselt habe. Aber nachdem ich 3 monate führerschein entzug hatte und die Karre fast nicht mehr benutzt habe, waren plötzlich alle pixel weg...
Als ich hier von dem Bügeleisen Trick gelesen habe, habe ich mich voller Freude ans Werk gemacht und das SID ausgebaut. Leider war der Klebstoff bei den Kontakten des Flachbandkabels schon derart am A****, dass ich das Kabel gleich von der Platine abgerissen habe. Die folgenden Versuche mit dem Bügeleisen blieben erfolglos. Da war gar nichts mehr zu machen...
Der anruf bei Hirsch gab mir dann den Rest... sFr. 500.- für so n Ding!! Nach dem Anruf machte ich mich nochmals ans Werk und nach gut 3 Stunden war das Ding wieder wie neu und wird auch für immer so bleiben (Ausser die Platine brennt durch!)
Hier die Anleitung für diejenigen, die ein SID haben wollen, was für die Ewigkeit hält. Leider habe ich keine Fotos gemacht und das Ding jetzt nochmals zu zerlegen wäre zu riskant
1. Flachbandkabel von der Platine VOSICHTIG! entfernen. Der Plastik sollte nich einreissen.
2. Die Kontakte auf dem Kabel sind alle mit Klebstoff bedeckt und leiten so nicht mehr gut. Desshalb diese Kontakte mit der Schere wegschneiden.
3. Nun brauchen wir neue "frische" Kontakte. Hier kommt wieder das Bügeleisen zum einsatz. Einfach mit Maximalhitze bei dem Kabel über die stelle bügeln, an der die Kontakte im Kabel anfangen gerade und parallell zueinender zu verlaufen. Wenn man mit der Kante des eisens ein bischen nachhilft, löst sich die obere plastik schicht ab und die Leiterbahnen werden frei gelegt.
4. Kleine Plastik reste auf den Leitern kann man auch mit einem Messer oder ähnlichem entfernen. Keine Angst, die Leiterbahnen halten einiges aus, obwohl sie so zierlich wirken
5. Nun entfernt man auch den Kleber auf den Kontakten der Platine mit einem Messer. Vorsicht! Nicht die Leiter auf der Platine beschädigen! Sonst ists vorbei!
6. Sämtliche Kontakte mit Fettfreiem Reinigungsmittel reinigen. (Ajax Fensterreiniger hat sich bewährt)
7. Jetzt wo alles sauber ist geht es darum das Kabel wieder an die PLatine zu bringen. Dazu reicht ein normaler Streifen Klebeband. Am besten Transparentes Klebeband, damit man beim Aufkleben freie Sicht hat. Nun das Kabel mithilfe des Klebestreifens exakt auf die Kontakte der Platine ausrichten und befestigen.
8. Es fehlt jetzt noch der nötige druck, der das Kabel auf die Platine drückt. Um dies zu bewerkstelligen habe ich 2 Adern eines Computer IDE Flachbandkabels herausgeschnitten und dies quer über die Kontakte gelegt. Auch hier wieder mit einem Streifen Tesa befestigen. Es funktioniert sicher auch mit einer anderen Art Kabel. Doppeladrig sollte es aber sein, da sonst die Druckstelle zu schmal ist...
9. Beim Zusammenbauen muss unter die platine etwas geklebt werden, was ein wenig druck drauf gibt, da die beiden Schrauben von Platine zu Display nicht reichen. Ich hatte per zufall grade eine passende schaumstoff matte. Möglich andere lösungen wären z.B. konisch zugeschnittene Korken, oder ähnliches. Der Druck auf die Platine muss sehr gleichmässig sein! Mit der Schaumstoffmatte musste ich beim zusammenbau überall ein bischen drücken, aber schlussendlich war alles wieder perfekt zusammen.
11. Siehe da! Jeder einzelne Pixel geht wieder und ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass sich das jemals wieder ändern wird, da sich im SID nix mehr bewegen kann!
Viel Spass beim nachmachen
