Motor Drehzahlabhängiges Surren
11. Jan. 2021
93
2003
FPT
Ich habe nun seit einiger Zeit ein rein Motordrehzahl abhängiges Summen/Surren bei meinem 2003 2.0T Aero (B207R) und ich kann nicht so wirklich bestimmen, wo es herkommt. Es Kommt von der Beifahrerseite und ist auch im Innenraum zu hören. Auszuschließen sind: Servo/Unterdruckpumpe, Klimakompressor, Lichtmaschine und Keilriemenspanner (ohne Keilriemen laufen gelassen-> Kein Unterschied) Die Steuerkette ist auch vor ca.3000km neu gekommen. Ich kann jedoch nicht genau sagen, ob das Geräusch direkt nach dem Kettenwechsel aufgetreten ist, oder erst einige Zeit danach. Meine Vermutung wäre jetzt Wasser, oder Ölpumpe... Eventuell hat ja jemand noch eine Idee, oder kann meine Vermutung bestätigen.
Ich habe mal versucht das Geräusch aufzunehmen:
https://photos.app.goo.gl/QuGbMrHmgdVJKb3s6
Klingt wie ein festgehendes Lager.
Wenn Lima und Riementrieb auszuschließen sind, würde ich Kettentrieb, Wasserpumpe prüfen..
Kommt ja scheinbar von der Seite, wo auch der Kettentrieb sitzt.
Würde ich ebenso wie Urbaner annehmen. Und daher alle Lager auf Spiel prüfen.
Habe hier drei Umlenkrollen liegen, die im eingebauten Zustand ein identisches Geräusch machten. Ohne Last sind die Lager nur mit feinem Ohr zu hören.
