Motor Drosselklappe/Tempomat
07. Juni 2008
900 I
90
LPT
Brauche eine neue Drosselklappe für meinen Turbo, 150PS, Bj 2002
Gibt es unterschiedliche Drosselklappen für Fahrzeuge mit und ohne Tempomat?
Nein. Die DroKla ist immer gleich. Wurde so identisch an 931 und 9-5 verbaut. Ab 2004 ist sie insofern anders, daß die Unterdruckanschlüsse wegen geänderter Kubelgehäuseentlüftung geändert wurden. Aber sonst immer gleich.
Nachfrage - Wie steuert der Tempomat die Geschwindigkeit.?
Beim 204 - Motor gab es dafür doch ein extra Steuergerät mit zusätzlichem Seilzug.
Hat das beim 205 mit dem Solenoid-Teil zu tun?
Nein. Beim 2x5 wird das über die elektrisch gestellte Drosselklappe gemacht.
Nochmals nachgefragt: Wozu dient das Solenoid?
Welches meinst du? Positon im Motorraum, evtl. Foto dazu?
von vorne (Stoßstange) her gesehen links hinter dem Drosselklappengehäuse mit dem zweipoligen Anschluss.
Davor sitzt die Gaszugbetätigung.
Ich kann ihm leider nicht folgen. Daher die Frage nach einem Foto. Bevor wir hier rätsel raten...
Ich meine das Teil mit der Nummer 5. Welche Funktion hat es?
das habe ich auch schon gelesen. Aber was passiert da genau?
Wenn die DK-Steuerung unplausible Werte liefert, mit denen das StG nichts anfangen kann, schaltet es in den Limp-Home-Modus, in dem die elektronische Steuerung der DK durch eine direkte mechanische ersetzt wird, damit du wenigstens noch "nach Hause humpeln" kannst. Dazu aktiviert das StG genau dieses Teil (Solenoid, Magnetschalter), das dann die DK-Welle von der elektromotorischen Betätigung trennt und sie fest mit dem Gaszug verbindet.
siehe auch
https://www.saab-cars.de/threads/anleitung-reset-limp-home.57369/
https://www.saab-cars.de/threads/motor-geht-ploetzlich-aus-fehler-p1230.62714/#post-1221183
u.v.a. über die Suche
