wäre nur mit 2std zu topen, wenn das auto vom TE ohne Turbo u Klima wäre...Also ich habe dafür ca. 5 Stunden gebraucht..
wie hier von Erik schon beschrieben, das Lösen der Verbindung unterhalb der Batterie ist recht zeitaufwändig wenn es vergammelt ist.Ich würde immer die Leitung komplett tauschen, beide Teile. Erspart viel Ärger und geht unterm Strich ggf. schneller.
...Flüssigkeiten, Scheinwerfer einstellen sowie ungeübt ca 5std
Habe eben die Rechnung für den Tausch der Druckleitung bekommen: 630 Euro brutto. Die Arbeitszeit in Stunden wurde nicht ausgewiesen. Es sind an Arbeitskosten netto 375 Euro verrechnet worden. Finde ich sehr hoch, mir wurde jedoch erklärt, dass das halbe Auto zerlegt werden musste.... Was meint Ihr dazu?
Du willst aber jetzt nicht suggerieren, dass mein Wagen ein runtergerockter Stuhl mit bisschen Turbo istich denke das sich hier immer wieder unterschiedliche Preise finden lassen.
kommt ein runtergerockter Stuhl, mit abgefahrenen/fehlenden Luftschild, bisschen Turbo, bisschen Verkleidung biegt man die neue Leitung zum Einbau u zum verschrauben eben etwas zurück.
Kommt ein gepflegter Viggen/verkleideter mit allem noch vollständig, bedarf es schon fast eine Std das Luftschild anständig zu demontieren usw
wie kommst du darauf?.... kenne ich Dein Auto?........nein! ........Du willst aber jetzt nicht suggerieren, dass mein Wagen ein runtergerockter Stuhl mit bisschen Turbo ist
Da ist noch alles dran.
Frage mal User @ATAQE , augenscheinlich hat er sich einen Schlauch an besagter Stelle fertigen lassen.Vielen Dank für die vielen Antworten. Kennt jemand eine gute freie Werkstatt in Berlin und/oder Heidenheim an der Brenz? (Bin Pendler)
