- 03. Dez. 2014
- 1.349
- 141
Da der linke Kotflügel Beulen mit Knicken und die Motorhaube diverse Hageldellen und rostende Steinschläge hat, habe ich vor, diese Teile an meinem schwarzen 1995er 900 II Cabrio zu tauschen. Da ergeben sich für die Suche nach passenden Teilen aber ein paar Fragen:
- Ist die Motorhaube vom 9-3 evtl. zu der des 900 II identisch? Das könnte evtl. die Auswahl bei der Suche vergrößern.
- Sind evtl. auch die Kotflügel beim 9-3 und 900 II identisch?
- Gibt es irgendwo eine Liste mit den Farbcodes und der Zuordnung zu den Modellen und Baujahren? Ich habe nichts dazu finden können. ;-( Da die meistens Schrottis von den Autos aber keine Frabcodes, sondern allenfalls das Baujahr kennen, wäre so eine Liste sehr hilfreich: Ist ja klar, wenn es z. B. nur ein Schwarz in der gesamten Baureihe gab, dann werden die schwarzen Teile auf jeden Fall die richtige Farbe haben. Gab es mehrere Schwarz, wird es schwieriger...
- Sind die Kotflügel der Cabrios baugleich zu denen der Limousinen und Coupés? Bei meinem Astra Cabrio waren Sie es z. B. nicht, da das Cabrio aus Stabilitätsgründen einen anderen Schweller hatte.
Ich danke schon jetzt für jeden hilfreichen Tip!
Gruß Michael
Gruß Michael
