- 16. Feb. 2017
- 266
- 41
- 9-3 II
- 2003
- T...Turbolinchen
Ich habe bei meinem 9-3 II das SID Display und das Steuergerät der SPA hinten im Kofferraum gegen Geprüfte Gebrauchtteile aus Ebay getauscht.
Beides brachte keinen Erfolg.
Kann es sein das es ein Verkabelungsproblem gibt?
Am Tech2 konnte keine Verbindung zum SPA Steuergerät aufgebaut werden.
Beim SID leuchtet beim Ausschalten des Motors das Display ganz schwach grünlich noch nach bis man den Zündschlüssel abzieht, das sieht man Abends bei Dunkelheit.
Wenn ich an dem 1 Kabel bzw. dem Stecker mit dem 1 Grünen Kabel etwas wackele ( beim Steuergerät der SPA ) kommt ab und an der Ton der Einparkhilfe....
Würde es Sinn machen die Verkabelung durchmessen zu lassen?
