- 07. Apr. 2009
- 112
- 2
- 9-5
- 2005
- TiD
Moin zusammen,
1.4. ist wieder Saison. Letzten Sonntag war ich nach langer Zeit im Saab, um etwas heraus zu holen.
Die alte Batterie war schwach und so habe ich sie im Winterschlaf nicht ausgebaut.
Also ZV geöffnet, Sache rausgeholt und wollte wieder verschließen. Ging nicht. Der Verschluß, also Schlüssel von Mittelstellung nach rechts drehen blockierte. Gleichzeitig war die Innenbeleuchtung mehr als Schwach.
So, heute habe ich die neue Batterie eingebaut, gestartet und laufen lassen. Was erst nicht ging war die Innenbeleuchtung. Nach dem Anlassen war sie da. Aber was jetzt nicht geht ist das Radio.
Muß das Radio erst wieder angelernt werden??? (so mit Zündung 1 Std. an oder so??? wegen der Unterspannung???)
Abschließen ging erst auch nicht, Problem wie oben. Dann habe ich den Knopf manuell nach unten gedrückt und danach ließ er sich normal wieder auf- und zuschliessen.
Im letzten Winter habe ich die Batterie ausgebaut und mußte nur den Code für´s Radio anschließend eingeben.
Achim
Achim
