Liebe Saab Freunde,
nach einem Getriebetausch bzw. Motor Ein und Ausbau stellten sich fogende Probleme ein. Anlasser zieht nicht mehr durch. Beim Startversuch fing ein Massekabel an zu schmorenund zwar oben am Zylinderkopf eines von den dünnen die mit den 8mm Schrauben befestigt sind.
Anschließend Zentralmasse an der vorderen Querstrebe gereinigt, ohne Ergebnis.
Massekabel am Getriebe Beifahrerseite gereinigt und erneut befestigt,ohne Ergebnis.
Starthilfekabel von Masse Batterie an die Befestigungsöse am Zyl.kopf gelegt, Anlasser zieht durch, motor springt an. Starthilfekabel entfernt, Motor läuft weiter, alles o.B.
Erneuter Startversuch, das Gleiche wie oben beschrieben.
Wenn ich ohne Hilfskabel den Strom für den Anlasser messe kommen nur 4,7 V dort an, mit Hilfskabel 12,8V
Woran könnte das liegen???
