Elektrische Spiegeverstellung geht nicht mehr
05. Sep. 2021
9-3 II
2006
Elektrische Spiegelverstellung geht nicht mehr.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Schalter ausbauen und mit Kontaktspray etwas reinigen. Gibt es ein YouTube Video zu. Oder zu Opel und nen neuen holen, die sind in einigen Modellen verbaut gewesen.
Hallo Florian,
danke für die schnelle Antwort, demnach liegst wohl am Schalter.
Wenn das Kontaktspray nicht funktioniert, dann einen neuen einbauen.
Danke Gruß Walter
Manchmal genügt schon, den Schalter mit Nach-Druck wiederholt in alle Richtungen zu betätigen, um die Dreck- und Oxidschicht (erstmal) wieder zu durchbrechen, und wenn man das immer wieder mal tut, kann man sich sogar den Ausbau und die Reinigung langfristig ersparen.
Hatte ich kürzlich auch, hier auch nachgelesen. Zerlegen und reinigen bringt viel. Auf jeden Fall mit Kontaktspray die Korrossionsschicht innen im Schalter runterholen ggfs auch wegkratzen. Aufpassen, keine Kleinteile zu verlieren und beim Einbau können gerne Teile verrutschen. Ich brauchte drei Versuche, aber dann hat es funktioniert. Je nach Baujahr, bei den frühen 9 3 passen die Opelschalter auch nicht direkt. Da muss der Anschluss umgelötet werden. Gibt hier schon andere Threads dazu.
