Elektrisches abwinkeln nach unten (spiegel) geht nicht
14. Apr. 2024
93
2005
TiD
Moin :)
Saab 9-3 / bj. 2005 / 1.9 TID / kombi
Leider funktioniert das elektronische abwinkeln am rechten spiegel nicht mehr... was immer mal hilfreich ist wegen dem bordstein... alles andere sprich einklappen & den winkel ändern an beiden geht einwandfrei... 🤷‍♂️ jemand eine idee? der stecker am modul sitzt fest drinne.
VG
Wird mit der Memoryfunktion oder dem PDM zusammen hängen.
Memory am Fahrersitz funktioniert noch?
Und die Memoryfunktion der Spiegelgläser selbst funktioniert auch korrekt?
Mit den Sitzpositionen kannst du auch verschiede Spiegelstellungen abspeichern.
Da reagiert nur der lenke spiegel... ich verstehe nicht wieso weil vor ein paar wochen ging alles 1a und ich hab nirgends dran gebastelt o.ä. was dies erklären könnte :/
Dann wird ist es der Stellmotor oder der Widerstand am Spiegelskelett sein.
Die Memorymotoren sind etwas anders als die normalen.
Das PDM Türmodul in der Beifahrertür speichert 3 Positionswerte für den Beifahrerspiegel. Vom Sitz kommt die Info welche Taste gedrückt wurde. Das PDM wählt den gespeicherten Wert und steuert die Spiegelmotoren an /max. 20s) bis die Werte vom Spiegelmotor mit den gespeicherten übereinstimmen. Ändern sich die Werte vom Spiegelmotor nicht geht das PDM davon aus das die Position der gespeicherten entspricht.
Fehlermöglichkeiten:
Das PDM erhält keine Info welche Taste am Sitz gedrückt ist. (Kabel?)
Der Speicher im PDM ist defekt.
Die Werte vom Spiegelmotor können nicht gelesen werden. (Kabel?, Sensor?)
Mit Tech2 (Servicegerät) Funktionen und werte überprüfen lassen. Daran entscheiden was getauscht oder repariert werden muss.
Gibt einigen Besitzer eines Tech2 hier die gerne helfen.
Da gibt es hier im Forum eine Liste https://saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
ZurĂĽck
