Elektrisches Verdeck
24. Juni 2010
900 II
97
FPT
Hallo Kollegen, an unserem Saab 900 SE Cabrio von 97 ist das elektrische Verdeck beim Oeffnen mittendrin haengengeblieben und nichts ging mehr, weder vor noch zurueck :eek:.
Der hinzugerufene ADAC konnte das Verdeck manuell schliessen, und ein kleiner Spalt ist offengeblieben.
Wer hatte solche Probleme schon einmal und was ist die Abhilfe?
Gibt's in Berlin einen Schrauber, der das Problem kostenguenstig loesen kann?
Liebe Gruesse
Christian
Bestimmt ein Poti oder Kontaktschalter im Sack.
Erstmal auslesen lassen und schauen was als Fehler gespeichert ist.
Hat es denn bei Verdeckbetätigung deutlich hörbar aus Richtung Kofferraum gerattert?
:rolleyes:
Hi Christian.
Was heißt mittendrin? Es gibt verschiedene Bewegungsabschnitte. Um Ferndiagnose betreiben zu können, braucht man eine recht genaue Statusbeschreibung. Relevant sind vor allem die Position von:
1. Verdeckdeckel (der, der die Verdeckwanne nach oben schließt
2. 1. Spriegel (an dem die Verriegelung zum Frontscheibenrahmen ist)
3. 5. Spriegel (der der auf dem Verdeckdeckel im geschlossenen zustand aufliegt.)
4. Fehlermeldungen auf dem SID.
Das ein Spalt am 5. Spriegel bleibt ist klar. Das Dach wurde per Notentriegelung geschlossen, da arbeiten die Verriegelungsantriebe nicht mehr. Die Notentriegelung muss erst wieder rückgängig gemacht werden. Siehe dazu die Knoledge Base, da müsste was dazu drin stehen. Hebel zurück und Motor Verdeckdeckel einrasten und verriegeln.
Die Wahrscheinlichkeit sagt, dass eines der angesprochenen Potis eine unsinnige Position meldet worauf das Steuergerät das Dach anhält. Leider erkennt es die Fehler nicht immer und wartet dann bis zum St. Nimmerleinstag auf bessere Werte :vollkommenauf:
CU
Flemming
Wind aus Westen und die Autos fahren auf der falschen Seite :frown:
Vorschlag für ein neues Unterforum:" Verdeck Probleme 900 II - 9-3 1" :smile:
Gute Idee:biggrin:
Oder gleich ein neues Forum:biggrin:
Ich vermute mal wieder das den ratternden Deckel dicht verfolgende Poti des 5. Bogens oder Kabelbruch zu eben diesem und liefert damit Wiederstand unendlich.
Gute Idee:biggrin:
Na, dann aber dieses wenigstens nach den Untertypen getrennt - bitte! :rolleyes:
Wahrscheinlich, wenn es ohne Geräusche "mittendrin" plötzlich anhält. Aber auch ein Verdeckschalter in der Mittelkonsole hat schon mal den Geist aufgegeben!
