Endtopf
Udo
14. Juli 2003
kann mir jemand sagen, ob beim CS Bj. 97 der Endschalldämpfer beim LPT und beim Vollturbo die gleichen sind?
Danke im voraus,
Udo
Hallo Udo,
du kannst den Endtopf vom CS (Voll-)Turbo nehmen, einen Unterschied gibts nur zwischen Sauger und Turbo, im letzten Endrohr und im Innenaufbau des Endtopfes. Beim Turbo ist das letzte Endrohr genauso dick wie das Eingangsrohr vom Endtopf. Innen im Endtopf geht das Rohr komplett durch und ist gelöchert.
Beim Saugerendtopf endet das gelöcherte Rohr im Topf. Ein zweites gelöchertes mit geringerem Durchmesser liegt parallel dazu und folglich haben Saugerendtöpfe ein kleineres Endrohr (das letzte). Hm, alles klar? :00000299 Der Turboendtopf hat also etwas weniger Abgasgegendruck.
