Elektrik Erfahrung mit Adaptern für Pioneer Radios?
23. Okt. 2013
9-3 I
2001
LPT
Hallo.
Mal wieder. Haben uns vor kurzem ein Kennwood 1Din Radio gekauft samt Adapter für die Lenkradfernbedienung. Das genaue Modell habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Kann aber nachgereicht werden wenn es nötig ist. Vielleicht weiß jemand auch ohne diese Info einen Rat.
Habe es eingebaut und das Radio funktioniert soweit auch. Das Radio hat ein blau-gelbes Kabel für das Lenkrad. Der Adapter hat zwei einzelne Kabel. Eines davon verbindet man mit dem blau-gelben Kabel des Radios. Das Andere verbindet man dann, laut Aneitung, direkt mit dem Kabel unter dem Lenkrad. Also das Kabel unter dem Lenkrad abgeklemmt und mit dem Kabel vom Adapter verbunden. Wenn ich die Zündung dann aber anmache, geht die Lautstärke automatisch hoch ohne drücken der Tasten am Lenkrad. Außerdem ist die Hupe tot. Jemand eine Idee?
Grüße aus Flensburg.
Das Kabel unter dem Lenkrad (grauer Stecker) wird nicht abgeklemmt/ durchgeschnitten. Das Kabel vom Adapter wird parallel angeschlossen, also zusätzlich ans Hupenkabel.
Dann funktioniert auch die Hupe wieder.
Warum die Radiolautstärke aber bei Zündung hochgeht, keine Ahnung. Klemme das Kabel erstmal richtig an. Vllt verschwinden dann die anderen Probleme.
Im Titel steht Pioneerradio. Im Text Kenwood. Welches Radio ist es denn?
