Fahrwerksfedern vorne wechseln
13. Juni 2015
9-3 II
2006
ich muss an meinem Auto die Fahrwerksfedern vorne wechseln lassen, da auf der linken Seite etwa eine halbe Windung abgebrochen ist. Nun meine Frage: Was wird außer den Schraubenfedern und diesen Federtellerauflageringen aus Gummi an Ersatzteilen benötigt, wenn ich nicht mehr als nötig wechseln lassen möchte? Auch die Federbeinlager?
Mit freundlichen Grüßen
TurboSix
Wenn die Federbeindomlager unauffällig sind würde ich die drinlassen……
Wenn man es ordentlich macht, müssen die Schrauben unten am Federbein neu. Das sind 1x Schrauben soweit ich weiß. Ich hab sie damals bei mir erneuert.
Keine Ahnung wie gut die Axiallager beim 932 sind. Aber bei den Vorgängern würde ich sie mindestens reinigen und neu schmieren.
Der Ausbau ist schon recht nervig. Ich hab die Lager bei mir erneuert... die kosten kein Vermögen.
edit: nach 150tkm war es auch definitiv notwendig die Lager zu tauschen
Nachdem ich die Federn habe wechseln lassen, höre ich nun eine Art Quietschen beim Einfedern (Überfahren von Unebenheiten und in Kurven). Was könnte das sein? Kann es sein, dass sich das noch "setzt"?
Das macht unser Cab auch - v.A. wenn es kalt ist - bin unlängst bei -8 Grad ins büro gefahren - hat gequitscht wie Omas sofa, wenn eine Bodenwelle überfahren wurde.
Sollte in den meisten Fällen die Gummilager der Stabilisatoren sein - kosten rel. wenig, aber der Austausch ist etwas aufwändiger...
