seit geraumer Zeit wirft unser '01er 9-3 noch vor der der ersten Zündung eine Fehlermeldung. (CE-Lampe) Den Fehlercode habe ich leider gerade nicht "auf Tasche" da ich selber nicht beim auslesen dabei war. (Meine liebe Frau hatte sich der Sache angenommen)
Jedenfalls sind die Symptome wie folgt:
1.) Zündung an (kein Start!) CE bleibt an. Jedoch sporadischer Fehler, kommt also nicht immer, aber in regelmäßigen Abständen.
2.) Motorlauf ohne Problem (Keine Aussetzer, normales Startverhalten, normaler Motorlauf, normaler Ladedruck e.t.c.)
3.) Vor 2 Jahren neuer KW-Stellungssensor eingebaut.
4.) Zu Vergleichszwecken andere DI aufgesteckt. Keine Änderung.
5.) Stärkere Batterie verbaut. (74Ah statt 60Ah)
6.) Alle Steckervebindungen geprüft. Ok.
Jedenfalls war wohl der Code sinngemäß "Zu niedrige Spannung" "Unklare Zündung" "Zündung 1-2-3-4", wobei eine Zündung wohl übersprungen wurde bzw unklar war, oder sowas in der Art. Ich habe leider nirgendwo einen Fehlercode finden können, der in etwa dieser Beschreibung entsprechen könnte. Ja, ich werde den Fehler mit Tech2 erneut auslesen lassen um den exakten Code zu haben. Aber hat jemand eine Idee woher so ein Fehler kommen könnte?
