Ok, ich habs getan...hier die Fehlercodes...der Hammer:
No rpm signal, always preset with engine off, crank engine 5 sec. Code must disappear , das is ja normal
jetzt kommts
Air fuel mixture too lean
Air fuel mixture fault
Oxygen sensor self-compensating circuit problem, incorrect air-fuel ratio while driving
Oxygen sensor self-compensating circuit probelm, incorrect air-fuel ratio at idling
So und die erforderlichen o,8 V hab ich beim Testen der Sonde auch nicht erreicht. Vmx war 0,64 V...aber schön gependelt ist die Anzeige...und der Verbrauch liegt bei 8,5 l/100 km....weil zu "lean"?
Und nun??
Neue Lambda?
Thomas
jetzt kommts
Und nun??
Neue Lambda?
Thomas
