Elektrik Fensterhebermotor schwächelt bei Kälte
23. Okt. 2006
900 I
1990
FPT
Mein Fensterheber auf der Fahrerseite ist bei den kalten Temperaturen sehr schwach auf der Brust.
Wenn der Motor aus ist, schließt die Scheibe nur mit letzter Kraft. Bei laufendem Motor geht es etwas besser, die Scheibe lässt sich dennoch mit einem Finger stoppen.
Im Herbst ging noch alles gut und das Gestänge hatte ich vor dem Winter ausgebaut und geschmiert.
Der Motor ist 2011 als Neuteil von Neobrothers reingekommen.
Könnt ihr die Erfahrung bei niedrigen Temperaturen teilen? Ich könnte mir noch vorstellen, dass die Verkabelung bzw. die Steckerverbindung angegammelt ist. Das kann ich aber erst demnächst im Warmen austesten, z.B. direkt Batteriestrom auf den Motor geben.
Jan
Wurde auch die Fettfüllung des Schneckengetriebes erneuert? Bei meinem war die total verharzt.
Das hört sich nach Fett an, welches keines mehr ist (wie turboflar schrieb, verharzt/versprödet).
Mit Kälte wirds dann hart.
Würde ich so nicht weiter betreiben, Du riskierst den Motor zu beschädigen.
Guter Punkt, am Motor direkt habe ich nichts gefettet. Da muss ich doch mal in die warme Halle und es auseinanderbauen...
Kommt man da im eingebauten Zustand dran oder muss der FH-Motor dazu raus? Klar ist, dass die Tür dazu insgesamt freigelegt werden muss.
Es geht um das Schneckengetriebe, das direkt an den Motor angeflanscht ist.
Um das öffnen zu können muss man den FH-Motor ausbauen.
Ich würde mir trotzdem vorher mal die Schalter vorknüpfen...
Ich würde mir mal den Schalter genauer ansehen. Oftmals sind die Kontakte verbrannt, da die Last ohne Relais geschaltet wird. War bei mir so. Spannungsabfall ist leicht zu messen. Einfacher, als den FH auszubauen.
Edit: Sorry, KGB habe ich überlesen...
:biggrin::biggrin::tongue::tongue:
kein Bild ..., nur {IMG} ist (natürlich mit eckigen Klammern) zu sehen :mad:
(wie leider mal wieder sehr oft in letzter Zeit)
