Hallo Mädels!
Wenn die Dioden leuchten, dann funzt der Handsender...eventuell nicht mit ausreichender Reichweite, aber der Handsender ist intakt.
Eine zweite Fernbedienung, die NIE gebraucht wird...muß nicht unbedingt perfekt funktionieren, die Batterie kann auch nur schwach sein. Reicht für die Diode, aber nicht zum senden.
Mit neuen Batterien müssten die Sender funktionieren!!!
Wenn nicht, gibt es ein Problem mit dem ZV-Steuergerät, bzw. mit dem Steuergerät der Alarmanlage.
Wenn die Blinker blinken und die ZV nicht funktioniert...dann bekommt das Alarmanlagensteuergerät ein Signal, welches aber nicht zum ZV-Steuergerät übermittelt wird.
Liegt zu 90% am ZV-Steuergerät, zu 5% am Alarmanlagensteuergerät...und die restlichen 5% sind irgendwelche Stecker und Kabel zwischen diesen Geräten.
Neue Handsender/Fernbedienungen können nur mit dem Saabtester einprogrammiert werden.
Und dazu bitte ALLE verfügbaren Handsender mitbringen!!!
Denn nach einer Neuprogrammierung funktionieren die alten Sender NICHT mehr.
Falls also die Tochter einen Dritt-Schlüssel hat...muß dieser mit umprogrammiert werden. Sonst kann Tochter damit nicht fahren!
Also: Blinken die Blinker bei bedienen der Handsender?
Dann ist zu 90% das ZV-Steuergerät defekt....so einfach ist Fern-Diagnose.
