Getriebe/Au Fliehkraftregler
13. Sep. 2020
900 II
Hallo.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich suche für das 4hp18 Automatikgetriebe die beiden
O-Ringe vom fliehkraftregler
Saab teilenummer 7557465
ZF Teilenummer 0501306310
Die teile sind bei zf leider nicht mehr lieferbar.
Der Rechteckring ist auf dem weg zu mir.
Hoffe auf sachdienliche Hinweise
LG Nase
hm, die letzten hielten auch nur von 12 bis Mittag..
Handvermessen . 2,25 X 2,25 x 52 (ID)
vielleicht findet sich ja nach Maß etwas passendes.
Bitte berichten
Hey. Wow.
Ich bin begeistert.
Werde mich dann mal auf die Suche begeben, und natürlich berichten.
1000 Dank
hattest Du nicht erst vor ein paar Monaten das Getriebeöl gewechselt ? -wenn ja, was hast Du eingefüllt ?
Ja, hab das Öl ist mittlerweile mehrfach gewechselt, atf 1100 von liquid moly.
Jedoch habe ich das alles über die Suche gemacht.
Mit ID meinst du doch den innendurchmesser, oder??
ID = Innendurchmesser, aber wie geschrieben : handgemessen, da kann ich nicht auf den Millimeter garantieren.
Das Öl kann den Schaden begünstigt haben. ZF gibt nur Dexron II (mineralisch) für diese Getriebe frei. Wenn man sich daran hält halten die Gummiringe länger , getestet und bestätigt.
Angeblich erfüllt das atf 1100 die norm von dexron ll
Dexron III und Sythetisch steht auf der Flasche. Bei GM ist das abwärtskompatibel, bei ZF nicht
Benutze immer Dexron II.
Habe diese Ringe am Fliehkraftregler in 2 9000ern vor ca. 4 Jahren erneuert. Seitdem Ruhe (und bei einem auch viele viele Km)...
Ich habe mich vertan, da ist von mannol dexron ll drin.
Atf 1100 hat der 902 bekommen..
Sorry für die Verwirrung
Irgendwie komm ich mit den Maßen nicht ganz klar.
52 Id ist der innendurchmesser
2.25 die dicke
Und für was stehen die anderen 2.25??
Oder sind das die Maße von dem Rechteckring??
LG Nase
Ein runder Querschnitt hat einen Durchmesser, ein rechteckiger Höhe und Breite, da sie in unserem Fall gleich sind kann man auf eine Zuordnung verzichten
Hallo.
LG Nase
Bitte berichten
Habe zu dem O-Ring noch folgende Referenzen erhalten
0501 306 310 DICHTRING
-IVECO 9943157
-PEUGEOT 257806
In USA gibbet die wohl noch...
Danke euch beiden..
Melde mich sofort ich fündig geworden bin
LG Nase
Bei mdm parts sind die auch nicht mehr zu gekommen.
Werde die O-Ringe mach den Maßen von hft bestellen.
Den Rechteckring habe ich bei
automatic-berger.de bestellt
den Metallring braucht man erfahrungsgemäß eher selten
...und so ein Gummiring hat ja neben den Maßen auch ein Material und eine Härte. Gib mal bitte bekannt, was man Dir da empfiehlt
Hier sind schon mal die Maße von dem Rechteckring.
Die mir freundlicherweise der Mitarbeiter von ZF gegeben hat.
52,0 x 56,0 x 2,5
Somit bleibt das schon als der Nachwelt erhalten
Eben noch zu haben..
Ich hatte heute mit mdm Parts telefoniert und habe die Aussage bekommen, daß die Teile nicht erhältlich sind.
