Flüßigkeitbehälter
03. Okt. 2006
900 I
1993
LPT
Hilfe,
beim Lösen des Schlauches zum Geberzylinder ist mir der Plastknippel am Brems/Kuupplungsflüßigketitsbehälter abgebrochen, was ist zu nun zu tun?
Vielen Dank schon mal
Peter
weder bei Flenner noch bei skandix zu bekommen, habe aber bei Arne Frischmuth in Kamen Erfolg gehabt.:frown:
Er schickt ihn mir.:biggrin:
Gibt es was Besonderes beim Einbau zu beachten?:confused:
Peter
Gibt es was Besonderes beim Einbau zu beachten?:confused: Peter
Die mechanische De-und-Montage stellt sicher kein Problem dar...
Nachfolgend noch etwas Theorie dazu, damit (auch) Du weisst, welche Funktion(en) so ein Kühlwasserüberlaufgefäss u.A. hat.
Und wenn sich darin (vlt. später mal ? *g*) ein mechanisches Kühlwasserwarnschwimmei befinden würde, ware die Sache sogar optimal... :biggrin::biggrin::biggrin:
Theorie:
Der Siedepunkt von Wasser liegt auf dem Himalaya wegen des geringeren Luftdruckes bei ca. 70 Grad, auf Meereshöhe bei ca. 100 Grad.
Motore fühlen sich bei einer Betriebstemperatur von über 100 Grad verbrauchs-und verschleissmässig am wohlsten; dabei würde aber das Kühlwasser bereits sprudelnd überkochen.
Kühlsysteme bei historischen Schnauferlmotoren arbeiten druckfrei, deshalb kocht deren Kühler bei Bergfahrten über. ;-)
Bei unseren heutigen, modernen Motoren verwendet man deshalb den Trick eines künstlich unter Druck gesetzten, geschlossenen Syphon-Kühlsystems:
Das zunächst kalte Kühlwasser dehnt sich bei Erwärmung aus und drückt auf ein Luftkissen im Überdruckbehälter, welches oben im Überlaufgefäss mindestens daumenbreit unbedingt verbleiben muss !!! - Also das Gefäss bitte nicht bis ganz oben vollfüllen, sondern nur bis zur oberen Max-Markierung ! Durch ein raffiniertes Zweiwegeventil im Schraubverschluss, (das zwar Luft herein-, jedoch nichtmehr hinauslässt [ausser bei zu grossem, definiertem Überdruck !] ), kann die oben eingeschlossenen Luft nicht entweichen; dadurch baut sich im gesamten Kühlsystem Druck auf, der dem Kühlwasser 'vorgegaukelt' es herrsche 'erhöhter Meereshöhedruck' und siehe da, es funktioniert; das Kühlwasser kocht NICHT ! - Jetzt dürfte auch klar sein, warum Kühlwasser bei defektem Schraubverschlussdeckel, (der in Wirklichkeit VIEL MEHR als nur ein einfacher Schraubverschluss ist !!!) überkocht !?
Frostschutzmittel mit entsprechend Additiven setzt ebenfalls den Siedepunkt der Kühlflüssigkeit herauf, deshalb bitte nie ohne Frostschutzmittelmischung fahren, auch nicht im Sommer !
Host me ? :biggrin:
Viel Glück beim Erfolg !
Gerd
Theorie:
Host me ? :biggrin:
Gerd
dachte es geht um den bremsflüssigkeitsbehälter
Er hat ein Problem mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
Aber der entsprechende Tank des Kühlsystems ist zumeist auch recht angegriffen.
vielen lieben dank Gerd für die Antwort, auch wenn sie nicht ganz mein Problem trifft.:biggrin:
Ich lerne immer gerne etwas dazu, das meine ich wirklich ernst und ohne Polemik.
Peter
Peinlich, peinlich !
Ohhhh sorry ! Das Alter... :mad: (werd mich bessern [falls noch möglich] - und über den Bremsflüssigkeitsbehälter fällt mir sicher auch noch was ein...:smile:, jedoch für heut verschon ich Euch damit, verprochen !) :redface:
Gerd
Und der Kühlflüssigkeitsbehälter hat auch auch einen Nippel der abbrechen kann - :aetsch: !
würde meine Frage gerne nochmal stellen.
Wie demontiere/montiere ich den Behälter für die Brems/Kupplungsflüßigkeit, und auf was muß dabei noch achten?
Vielen Dank
Peter
will keiner oder kann keiner!? Peter
Hilft des ä bissle weiter ?, oder irre ich mich mit dem 'Nr. 5-Behälterle' schon wieder ? :afraid:
attachment.php
Viel Glück beim Erfolg und gute N8
Gerd
Komm bloß nicht auf die Idee die Zündung anzumachen wenn keine Bremsflüssigkeit drinnen ist. Sonst darfst du noch 'ne ABS Pumpe ordern, und die ist nicht grad billig.
So,
alle Teile sind da, werde gleich mal loslegen. Ich muss ja dann, wenn alles wieder eingebaut ist entlüften, Kupplung und Bremsen (ABS). Für die Kupplung habe ich ja mehrere Anleitung, gefunden für die Bremsen nicht.
Habe mir aber vorsorglich ein Entlüftungsgerät für Bremsen zugelegt, habe aber beim Suchen nix genaues gefunden, nur einen Hinweis, daß das schon mall gepostet wurde. Weis jemand noch wo????
Peter
So,
für alle die es interessiert. Wagen ist wieder seit Montag "on the road again". :driver:
Vielen Dank an alle die mir mit Tipps geholfen haben.
Peter
