Frage zu Standheizung 9-3 Bj.2002
13. Mai 2003
9-3 I
2002
LPT
Hi zusammen...
meine Standheizung läuft nicht - nach Aussage des Freundlichen ist die Steuerelektronik im Eimer...
Das Steuergerät kostet 180 EUR...
Weiß jemand wo das Steuergerät sitzt ?? In dem Gehäuse der Standheizung ?
Kann man das einfach raus- und reinstecken oder wird das gelötet ??
Danke...
Sven
die Steuereinheit für die Standheizung ist eigentlich nur ein Relais. Es steckt mittig vor der Spritzwand ganz oben im Motorraum und hat ein Gehäuse mit durchsichtigem Plastikdeckel drumrum.
Tut sich denn beim Einschalten der Heizung gar nichts? Bei mir lief ganz kurz die Belüftung der Heizkammer an, dann zündete die Heizung, aber ging nach ein paar Sekunden wieder aus. "Handauflegen" am Heizschlauch ergab keine Vibrationen, das hiess, die Pumpe war hin.
Gruß Jens
Hab ihn zum Bosch-Dienst / Eberspächer-Experten gebracht.
Die Standheizung sprang nicht an...nur son Lüfter lief.....
Diagnose....
Wasserpumpe defekt - Steuergerät können die nicht auslesen wegen Saab-Spezifika...wird nun eingeschickt...mal schauen...
