zögerlich bedeutet das ich den Schalter mehrfach betätigen musste da es immer mit (???) stoppte und im Display Verdeck prüfen aufleuchtete.
Heißt "es stoppte", dass sich das Verdeck bei Schalterbetätigung zuerst
gar nicht bewegte und erst nach mehrmaligem Betätigen des Schalters anlief, oder dass das Verdeck
bei jeder Schalterbetätigung ein Stück weiter lief und dann wieder anhielt? (Du siehst, die
ganz genaue Beschreibung ist wichtig, damit man helfen kann!!)
Letzteres spricht für Programmierungsproblem - ersteres wäre bei einer mechanischen Blockierung der Fall, z.B. wenn die Verriegleung des 5. Spriegels diesen nicht (rechtzeitig) freigibt.
Das kannst nur du nach dem Gehör und Gefühl beurteilen, ob das wiederholte Stoppen einen mechanischen Grund hatte (weil ein Widerstand die Bewegungen behinderte) - das gequälte Geräusch dabei sollte nicht zu verkennen sein.
Wäre es nur ein Programmierungsproblem, würde mich wundern, warum es nun ohne jedes Stoppen durchläuft - wäre schon ein großer Zufall, wenn sich da Teile so hingebogen hätten, das die Potiwerte nun zufällig alle stimmen.
Insgesamt hast du offenbar ein größeres Problem/mehrere Probleme:
1. evtl. falsche Programmierung
2. wahrscheinlich fehlende Gummibänder, die durch falsches Falten des Verdecks dein Ohr gekillt haben oder/und
3. einen schwergängigen bzw. falsch eingestellten Antrieb des Verriegelungsmotors für den 5. Spriegel im Verdeckdeckel, der auch die Ohren antreibt und zu ihrem Abbrechen führen kann, wenn die Ohren nicht vollständig bis 90° geöffnet werden
4. einen ratternden Verdeckdeckel
5. möglicherweise verbogene oder gebrochene Gestängeteile.
Da hast du nun genug systematisch abzuarbeiten - idealerweise die Aufzählung von hinten abarbeiten.
