- 28. März 2018
- 21
- 0
- 9-3 II
- 2006
- T...Turbolinchen
Die Frontachse knackt.
Modell 9-3 1.8t mit Hirsch 189Tsd /km
Hallo war bei meinem Checker und hab die Frontachse prüfen lassen. Es knackt vorne links wie rechts wenn das Auto schräg vom Bordstein gefahren wird, teils bei Schlaglöchern und beim Lastwechsel wenn er aus den Federn kommt. Kleine Bodenwellen ebenso.
Beim starken vollen Lenkradeinschlag bei stehendem KFZ kann es auch zu leichtem Knacken kommen.
Wir haben heute alles geprüft , Domaufhängungen leichtes Spiel. ( kommen etwa 2-3 mm hoch bei Be/Entlastung), Stabi`s ok, keine anderen Sichtbaren Probleme, keine Lagerprobleme, kein Spiel in anderen Teilen. Motoraufhängung ok, keine anderen wackeligen od. beweglichen Teile.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann zw. einem Checker einen Tip zu geben. ?
Folgender Plan
Wir wollen die Stabis ausbauen und fixieren, Dann Testfahrt ob die Querstabilisation in der Aufhängung ein Problem hat.
Noch Tips liebe Community ?
Grüße und vielen Dank Claus
Folgender Plan
