Gebläsewiderstand
01. Dez. 2020
9-3 I
2002
TiD
Hallo ,
bei meinem 9-3 , Diesel , EZ 4/2002 mit Klimaautomatik hat sich das Heizungsgebläse verabschiedet , bzw der Widerstand .
Am Gebläsemotor liegen 12 V + an , aber keine 12 V - , bekommt der Motor Masse dreht er mit voller Drehzahl .
Ist es richtig das es dann sehr wahrscheinlich am Gebläsewiderstand liegt ?
MfG
Ja und nein. Wenn der Klimaautomatik hat, dann hat er keinen Widerstand. Dann ist ist wohl der elektronische Regler defekt. Ist aber eher ungewöhnlich dass er nicht läuft. Meist laufen die dann auf vollen Touren. Könnte also auch die Ansteuerung vom ACC defekt sein. Ist auch nur ein Gleichspannungssignal, kannst du auch einfach nachmessen ob sich das ändert wenn du den Lüfter rauf und runter regelst am ACC.
Bezüglich Regler und Reparatur: ACC: Reparatur des Reglers für das Frischluftgebläse oder wie man 160 € spart
sonst halt einen neuen oder heilen gebrauchten besorgen.
danke für die schnelle Antwort , In der Anzeige funktioniert alles sowohl in automatik , wie in manueller Stellung ,
Ja , das in dem Link habe ich gelesen , dann werde ich da mal nach schauen .
MfG
