Hallo Zusammen
Bei meinem 901er taucht willkürlich (manchmal kurz nach dem Start, manchmal nach längerer Fahrt) ein Geräusch im Heck-Bereich des Wagens auf, welches mit dem Geräusch des Kühler-Ventilators vergleichbar ist, nur ein biscchen höher und nerviger. Es reicht dann die Zündung auszuschalten und den Wagen neu zu starten damit das Geräusch verschwindet. Nach kurzer Zeit ist es jedoch wieder da. Manchmal verschwindet das Geräusch auch ganz von selbst. Doch nach kurzer Zeit ist es wieder da... Habe null Ahnung wo das Geräusch zuzuordnen ist ?!
Danke für Eure wertvollen Tipps.
Gruss
Gruss
