Ausstattung Glühlampe für ACC Display
26. März 2015
900 II
1998
Ohne
nach vielem suchen, und Fehlkäufen wende ich mich verzweifelt an Euch.
Was ist das für eine Glühbirne, die das ACC Display beleuchtet ? Ich meine nicht die HRQ Lampen der Schalterbeleuchtung.
Wenn ich die Spannung messen die an der Fassung anliegt komme ich auf 6V???
Ist echt blöde, nicht zu sehen, ob die ACC eingeschaltet ist, oder auf Eco läuft.
Danke und Gruß Stiftchen
diese Lampe sollte passen:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-heizungsbedienung/1034620/
http://www.schwedenteile.de/gluehlampe-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr-4383782-p-26176.html
Das Display hängt am Rheostaten und die Helligkeit wird durch Pulsweitenmodulierung geregelt, es kann also gut sein das Du nur 6 Volt misst.
Testweise mal den Helligkeitsregler auf max. und mit einer Taschenlampe den Sensor links im SID anleuchten, dann sollte die Spannung annähernd bei 12 Volt liegen.
Ohne Umprogrammierung startet das Bedienteil immer im AC-Mode, also nach dem Starten auf ECO drücken.
Thomas
Vielen Dank schon mal für Deinen Tip.
Aus dem Kunststoff-Sockel kann man den Glaskörper entfernen. Der entpuppt sich als normale T10 Glassockel-Lampe.
Aber welche Spannungsklasse und welche Leistung ist mir nicht klar. Hast Du da ein Tip?
Danke und Gruß
Stiftchen
Hi,
auf jeden Fall 12V und je nach Geschmack 1,2W oder 2W.
Sind beides die gängigsten Größen für Instrumentenbeleuchtung.
Thomas
Vorsicht mit der Leistung. Bei zu hoher Leistung wird das Display zu heiß und mit Pech zerstört. Viel hilft viel ist also nicht angeraten.
Habe nachgeschaut, im Cab ist 1,2 W verbaut.
Da der Sensor im SID aber selten angeleuchtet wird (evtl. im Sommer bei offenem Dach und Sonne von hinten) wird das Lämpchen nicht mit voller Leistung leuchten.
Sonst hat Flemming schon recht, das umliegende Plastik und Display mögen keine Hitze.
Vielen Dank Euch allen.
Hab mir jetzt diese bestellt.
Bucht Artikel Nummer: 130804665400
GLASSOCKELLAMPE SOCKEL W2,1x9d 10*28mm 12V 1,2W
Werde berichten.
Hatte zuhause aus einem anderen Projekt noch LEDs mit T10 Sockel. Die haben aber bei 6V nicht funktioniert.
Stiftchen
Geht wieder.
Kommt mir etwas dunkler als vorher vor. Sollte ich nochmal eine Glühbirne benötigen würde ich die 2W Variante wählen.
Stifchen
Sieht doch OK aus. Oder täuscht das Bild?
Ich glaube das Bild täuscht ein wenig. Es ist ausreichend hell. Sicher. Etwas heller wäre einfach wünschenswert
Wenn ich es mit meiner ACC vergleiche sieht es original so aus.
Das Display hat die gleiche Helligkeit wie die Taster.
Aber so ein Birnchen-Tausch ist doch schnell gemacht, nur die Wärmeentwicklung im auge behalten.
Spartipp: Im Klimabedienteil meines 9-5 waren zwei Birnen defekt. Ich hab hier im Forum gesucht, im www gewühlt, Autozubehör angefahren aber nichts bekommen
Also habe einen Tacho von einem 9-3I "ausgeschlachtet" und alle Birnchen rausgenommen und einfach mal ausprobiert.
Siehe da... funktioniert ! Zwar andere Größe/Form aber identisches Prinzip... mit etwas Fingerspitzengefühl beim platzieren und vorsichtigem arretieren...top.
(Letztlich müssen zwei Kontakte die Platine berühren,mehr nicht)
